jak zdemontować srebrne listwy na drzwiach i kokpicie
  • MARCIN 1988
    • 5
    lilo - zajebiste, ale było... :diabelski_usmiech
  • gableros
    • 16
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    prosze o instrukcje , według mnie szpecą wnętrze , chce je ładnie obkleić materiałem i aby było porządnie musze je zwalić
    • baca10
      • 6225
      Re: jak zdemontować srebrne listwy na drzwiach i kokpicie
      Zamieszczone przez gableros
      http://forum.octaviaclub....p=811498#811498
      ramke od radia demontujesz:
      1. najpierw popielniczke odkrecasz (2 sruby)
      2. od spodu chwytasz ramke i ciagniesz powoli do siebie, ostroznie aby nie pourywac zaczepow
      listwe nad schowkiem pasazera demontujesz:
      1. odkrecasz schowek
      2. od srodka listwa przykrecona jest na 3 sruby
      • andrzej111
        • 1391
        popiołki nie trzeba odkręcać żeby wyjąc ramkę od radia.
        Plastiki przy kierownicy po lewej podważasz, po prawej wyciągasz włącznik świateł i również podważasz. Z drzwiami nic nie zrobisz, są przyklejone.
        • blackrs
          • 4829
          Zamieszczone przez andrzej111
          nie sa przyklejone tylko zgrzane. trzeba zdjąc cale boczki zerwać zgrzewy i już. zeby zamontowac z powrotem trzeba przykleic na klej epoxydowy 2 składnikowy
          chcesz je obkleić materiałem dobrze zrozumiałem ??
          u siebie te wszystkie ściagalem i obklejalem folią- carbon braz
          BYŁA o1 rs
          BYŁA o2 1.6
          • gebek
            • 1214
            Co Wy z tym ''obklejaniem''...sprobujcie ''okleic''moze bedzie lepiej
            Nie synku...to diesel PD.
            Honda...the power of dreams.
              • 11357
              są zgrzane, wystarczy zdjąć boczki i rozwiercić delikatnie
              potem jak pisze blackrs, skleić, lub skręcić
              przy rowiercaniu zostają kołeczki z otworami w którę wkręcamy wkręty+podkładki i jest ok
              • andrzej111
                • 1391
                Tylko po co ściągać listwy na drzwiach skoro będą oklejane?
                Rozumiem jak ktoś chce malować...
                • gableros
                  • 16
                  [quote="blackrs"]
                  Najładniej byłoby skórą – ewentualnie sztuczną, a jak nic nie znajdę to zastanawiam się czy ostatecznie nie wystarczy siknąć matowym lakierem ( nie wiem czy uda mi się ładnie to obkleić)
                  [ Dodano: Pon 09 Kwi, 12 16:12 ]
                  jak nie zdemontujesz to dokładnie i porządnie nie zrobisz
                  • andrzej111
                    • 1391
                    Widziałem na YT filmik jak jakaś baba bez zdejmowania listw zrobiła całe auto (budowa boczków taka sama jak w o2), wyszło idealnie. Rozumiem że Ty chcesz sam to zrobić?
                    • gableros
                      • 16
                      sam, sam ( tapicer wołał by pewnie z 200zł)
                      octavia to nie mercedes ale ponieważ zwracam uwage na szczegóły to chciałbym żeby było ładnie zrobione więc chyba będe sciągał
                      ps. a czy sa już takie gotowe naklejki???
                      • blackrs
                        • 4829
                        jakie nakleji kupujesz folię ( ja używalem 3M ) wycinasz, suszarka w reke i jedziesz.
                        skora obszycie tego to może byc wyzwanie a i czy do reszty auta bedzie pasowalo.
                        ja probowałem okleic listwe bez zdjecia i wychodzi slabo. żeby zrobić to prpfi koniecznie trzeba zdjąc
                        BYŁA o1 rs
                        BYŁA o2 1.6
                        • fan
                          • 760
                          Według mnie ciężko będzie to dobrze zrobić,tzn oklejenie folią elementów zaokrąglonych wyjdzie dobrze,ale np tego otwieranego schowka pod radiem z ostrymi kątami już nie,gdyż folie kładzie się na zakładke a przy ostrych krawędziach po prostu to nie wychodzi.Jedynie co zostaje to hydrografika.Byłem nawet w profesjonalnym zakładzie,który okleja auta od kilkunastu lat i nie chcieli się tego podjąć.p.s.Może ktoś wrzuci zdjęcia zmienionego środka.
                          Respect All,Fear No One!
                          • blackrs
                            • 4829
                            mi jakoś dobrze wyszło i na rogach. pamietaj że folia jest termoplastyczna kurczy sie i rozciąga. można z nia dużo zrobić
                            BYŁA o1 rs
                            BYŁA o2 1.6
                            • baca10
                              • 6225
                              Zamieszczone przez fan
                              popatrz u mnie w watku o mojej niuni str. 49
                              • Nexus6
                                • 4847
                                fan, :diabelski_usmiech
                                • fan
                                  • 760
                                  Zamieszczone przez Nexus6
                                  Obrazek
                                  Muszę przyznać,że fajnie to wygląda.
